1. ส่วนตัวใช้รถเก๋งอยู่ แต่เคยลองขับรถวิโก้รุ่นสูง เวลาขับถนนคอนกรีต ทำไมรู้ถึงว่ารถมันโยนๆ ไม่ค่อยนุ่มเลยครับ รู้สึกโยนๆ เวลาคุยกันในรถนี้เสียงสั่นๆเลยครับ ไม่ทราบเป็นปกติของรถสูงๆหรือรถรุ่นนี้เป็นป่าวครับ
ขึ้นชื่อว่ารถกะบะไม่มีนุ่มอยู่แล้วครับ ช่วงล่างด้านหลังเจอถนนคอนกรีตหลังดีดหมดทุกจ้าวครับ ถ้าเป็นรุ่นยกสูงด้วยก็จะมีอาการโยนชัดเจนเวลาขับเร็วครับ ถ้าอยากให้อาการน้อยลงต้องหาโช๊คแต่งมาใส่ครับ
2. รุ่นนี้ใช้เดินทางไกลจะประหยัดน้ำมันมั้ยครับ
ดีแม็กประหยัดสุดในบันดารถกะบะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนผมยืนยันเรื่องนี้เลยประหยัดมาก แต่แรงม้าก็น้อยกว่าจ้าวอื่นครับ
3. ใช้ดีหรือมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
ใช้ดีครับเช่นเดียวกับจ้าวอื่นๆดูแลรักษาปกติทั่วไป เสียมาอู่ข้างนอกทั่วไปซ่อมได้ ปัญหาน้อยครับสำหรับผมปัญหาจุกจิกแทบไม่มีให้เห็นเลยครับ
4. มันมีกี่รุ่นครับ เห็นบางคันมีกล้องหลัง บางคันไม่มี บางคันมีairbag มีปุ่มที่พวงมาลัย แอร์ดิจิตอล มันสังเกตุรุ่นจากไหนครับ ถ้าเป็นวีโก้จะสังเกตุจากตัว J E G แบบนี้อ่ะครับ
ข้อนี้ยาวครับเดี๋ยวผมแยกรุ่นให้
ตัว 2012 จะมีกล้องมองหลังอยู่ข้างๆที่เปิดท้ายแยกออกมา จะมีไฟตัดหมอก เครื่องยนต์จะเป็นยูโร 3
ตัว 2014 จะมีกล้องมองหล้งอยู่รวมกับที่เปิดท้าย จะไม่มีไฟตัดหมอกแต่จะเป็น led สีขาวแทน เครื่องยนต์จะเป็นยูโร 4
ตัว 2016 จะเป็นรุ่น bluepower แล้วครับ จะมีกล้องมองหลังอยู่รวมกับที่เปิดท้าย จะมีไฟตัดหมอกและไฟ led สีขาวมาพร้อมจะอยู่รวมกับไฟหน้ารถเลยครับ เครื่องยนต์จะเป็นยูโร 4
ตัวปลายปี 2017 จะเป็นรุ่น bluepower รุ่นนี้จะเหมือนกับตัว 2016 แต่มีเปลี่ยนแปลงคือ มีรถเพิ่มขึ้น สีแดง สีน้ำเงิน เปลี่ยนลายแม็ก เพิ่มสติ๊กเกอร์ตัดดำที่เสา b ไฟ led หน้ารถสีขาวนวลขึ้น กล้องมองหลังอยู่รวมกับที่เปิดท้าย
ทั้งปี 2012 ถึง 2018 ภายในเหมือนกันหมดครับ จะต่างกันแค่สีของเบาะกับจอวิทยุครับ หรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้
รุ่นจะมี L , Z , Z dvd , Z-Prestige มีทั้งหมด 4 รุ่น
รุ่น L เป็นรุ่นล่างสุดของรุ่น 4 ประตูยกสูงครับ รุ่นนี้จะไม่มีกล้องมองหลัง จะไม่มีปุ่มวิทยุที่พวงมาลัย ไม่มีระบบเบรก ABS วิทยุเป็นแบบธรรมดาไม่มีจอ เบาะนั่งจะเป็นพรมสีดำ แอร์ปุ่มปรับหมุนธรรมดา พวงมาลัยเป็นวัสดุนุ่มไม่มีหุ้มหนัง กุญแจธรรมดาและไม่มีสัญญาณกันขโมยครับ
รุ่น Z เป็นรุ่นรองท็อป รุ่นนี้จะไม่มีกล้องมองหลังเหมือนรุ่น L จะไม่มีปุ่มวิทยุที่พวงมาลัย มีระบบเบรก ABS วิทยุเป็นแบบธรรมดาไม่มีจอ เบาะนั่งจะเป็นพรมสีดำ แอร์ปุ่มปรับหมุนธรรมดา พวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังสีดำ กุญแจรีโมทและมีสัญญาณกันขโมยครับ
รุ่น Z dvd เป็นรุ่นเดียวกับ รุ่น Z เหมือนกันทั้งหมดทุกอย่าง แต่จะมีการเพิ่มวิทยุเป็นแบบจอให้ และมีกล้องมองหลังให้ครับ เพราะมีการใส่จอมาให้แล้ว
รุ่น Z-Prestige เป็นรุ่นท็อป รุ่นนี้จะมีกล้องมองหลัง จะมีปุ่มวิทยุที่พวงมาลัย มีระบบเบรก ABS วิทยุเป็นแบบจอพร้อมระบบ gps นำทาง เบาะนั่งจะเป็นหนังแท้สีดำผสมกับหนังเทียมสีดำ แอร์จะเป็นแบบอัตโนมัติมีเลขบอกองศาความเย็นเหมือนแอร์บ้าน พวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังสีดำ กุญแจรีโมทและสัญญาณกันขโมยครับ
รุ่นตั้งแต่ปี 2016 จะเป็นแบบปุ่มสตาร์ท และปลดล็อคประตูด้วยการจับที่ด้ามเปิดประตูเบาๆในฝั่งคนขับ (เฉพาะรุ่น Z-Prestige )
รุ่นตั้งแต่ปลายปี 2017 ขึ้นไปจะมีปุ่ม cruise control ที่พวงมาลัยให้ครับ
อ่านยาวๆ ไปครับ
