Zulex PS-DMAX (G)
เครื่องเสียงติดรถยนต์ ALL IN ONE ใน ISUZU DMAX ติดตั้งโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟในรถยนต์ มี GPS Built-in ในตัว
- เครื่องเสียงติดรถยนต์ หน้าจอสัมผัส TFT LCD ความละเอียดสูงขนาด 7 นิ้ว (16:9)
- สนับสนุนการเชื่อมต่อภายนอก iPod, iPhone, USB และ SD Card
- รองรับการเล่นมัลติมีเดียจากไฟล์ MP4 (AVI/DIVX/5.X), DVD, VCD, WMA, MP3 และ JPG
- ฟังก์ชั่น CD Changer สามารถบันทึกเพลงจากแผ่นเก็บลงในตัวเครื่องได้ (บันทึกได้สูงสุด 10 แผ่น)
- ระบบนำทางในตัว (GPS Built-in) CPU/GPS ความเร็ว 700MHz พร้อมโปรแกรมนำทางคุณภาพเยี่ยม SpeedNavi แผนที่ ESRI
- บลูทูธ (Bluetooth)Link Memory เก็บไว้ได้ 8 เครื่อง ตั้งรหัสผ่านได้ด้วยตัวคุณเอง รองรับทั้งแบบแฮนด์ฟรี ค้นหาประวัติการโทร และรายชื่อในโทรศัพท์มือถือ สามารถสั่งโทรออกได้จากหน้าจอ
- เทคโนโลยีบูลทูธ (A2DP: Advanced Audio Distribution Profile) การเล่นเพลงจากโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายผ่านบลูทูธในระบบเสียงสเตริโอ ควบคุมการทำงานได้จากหน้าจอ รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หลากหลายยี่ห้อ เช่น iPhone, BlackBerry, HTC, Sumsung, Nokia, LG, และอื่นๆอีกมากมาย
- บันทึกสถานีวิทยุได้ 30 สถานีคมชัด และแม่นยำ พร้อมโซนต่างประเทศทั่วโลก (ระบบออโต้สแกน)
- ง่ายต่อการใช้งานด้วย เมนูภาษาไทย
- สามารถเปลี่ยน wallpaper ได้ตามสไลต์คุณ
- สนับสนุนการต่อกล้องมองหลัง (ทำงานทันทีเมื่อใส่เกียร์ถอยหลัง)
- ช่องเชื่อมต่อสัญญาณ RCA Audio Output 4 ช่อง, RCA Audio Input 2 ช่อง
- ช่องเชื่อมต่อสัญญาณ RCA Audio Output 2 ช่อง, RCA Audio Input 1 ช่อง
- ภาคขยายในตัวเครื่อง Hi Power 4x50 วัตต์ MOSFET 24 Bit
- OEM ปลั๊กติดตั้งโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟในรถยนต์
กล้องมองหลังจุดเด่นสินค้า
TV system : PAL/NTSC Optional
Operating temperature : -20°C ~ 90°C RH 95% MAX
Lens angle : 170°
Waterproof : IP68
ข้อมูลจำเพาะ
Effactive pixels : PAL 628x586 Pixels
NTSC 510x496 Pixels
Horizontal resolution : 480 TVL
Sensing area : 1/3 : 4.9 mm x 3.7 mm ¼ : 3.6 mm x 2.7 mm
Shutter speed : 1/50(PAL)/1/60(NTSC) 1/10,000 seconds
Minimum illumination : 0.1 Lux/F=1.2 (0 Lux with IR on)
Video output : RCA connector,1.0vP-P,75ohm
Power consumtion : 110mA max 300 mA with IR on
Power supply : 12v/24v
Lens angle : 170°
Waterproof : IP68
จอฝังหมอนจุดเด่นสินค้า
จอมอนิเตอร์ฝังหมอนจอภาพ Digital ขนาด 7"
รองรับการใช้งานได้กับรถยนต์ หลากหลายยี่ห้อ
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
มีให้เลือก 2 สี สีครีมและสีดำ
ข้อมูลจำเพาะ
รองรับการเชื่อมต่อจาก Front ด้านหน้า
รองรับการเชื่อมต่อ Earphone jack
รองรับการเชื่อมต่อ 2 AV-input
รองรับกระแสไฟ 11-16 V
ตัวขาปรับเข้าออกได้โดยการโยกแล้วถ่างออก
จอฝังหมอนพร้อมเครื่องเล่นในตัวจุดเด่นสินค้า
รองรับการใช้งานมัลติมีเดี่ยทาง USB / SD CARD ทั้งภาพและเสียง
รองรับการใช้งาน FM Transmiter
รองรับการใช้งาน ร่วมกับหูฟังไร้สาย IR
Built-in Speaker และรองรับการใช้งาน ear phone
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
ตัวขาปรับ ขนาดได้เหมาะสำหรับรถยนต์ทุกรุ่น
ข้อมูลจำเพาะ
HD-73D พิเศษสุดสำหรับรถยนต์ Toyota
รองรับการใช้งาน DVD & MONITOR USB, SD CARD,
จอภาพ Digitall ขนาด 7"(HD)
รองรับการเชื่อมต่อ AV-input
มีซิปสำหรับรูดเปิด และปิดได้
มีให้เลือก 2 สี ดำและครีม
จอเพดานจุดเด่นสินค้า
จอภาพบางพิเศษ (จอพับแบบกึ่งอัตโนมัติ)
Built-in ลำโพงในตัว
มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน
ข้อมูลจำเพาะ
จอเพดาน zulex รุ่น CM-121A (จอพับแบบกึ่งอัตโนมัติ)
จอภาพ Digital 1.15 ล้านพิกเซล LED Lamp ภาพชัดทุกมุมมอง ขนาด 12"
จอภาพบางพิเศษ
รองรับระบบ PAL NTSC SECAM
Built-in ลำโพงในตัว
รองรับการเชื่อมต่อ AUDIO in/output
จอภาพ wide screen 16:9
เหมาะสำหรับรถยนต์ 7 ที่นั่ง
...อุปกรณ์เสริม : TV Tuner Box
จานดาวเทียมบางเฉียบจุดเด่นสินค้า
จานดาวเทียมติดรถยนต์ที่มีขนาดเล็ก บาง และแรงที่สุด
ติดตั้งได้กับยานพาหนะทุกประเภทเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียว THAICOM 5
ชมฟรีโดยไม่เสียค่ารายเดือนได้อย่างชัดเจนแม้ขณะเคลื่อนที่
รองรับการเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณทุกระบบ เช่น true life+ และ GMMZ/ PSi เป็ฯต้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.satonethailand.comข้อมูลจำเพาะ
Input satellite frequency (รองรับความถี่สัญญาณ) : 12.25~12.75GHz
Polarization (รูปแบบการรับสัญญาณ) : Horizontal (With special skew)
Antenna Gain (ระดับความแรงสัญญาณ) : 25.7dBi at 12.7GHz
Size(D×H) ขนาด(เส้นผ่าศูนย์กลาง x สูง) : 330mm(D) × 45mm(H)
Weight (น้ำหนัก) : 2.4Kg
Elevation Range (มุมในการรับสัญญาณ) : 58.0° ± 4.5°
Azimuth Range (การหมุนรับสัญญาณ) : Unlimited
Tracking Rate (อัตราการค้นหาสัญญาณ) : 90°/sec
Current consumption (การใช้พลังงาน) : 200mA max.
Operating temperature (อุณหภูมิที่รองรับในการใช้งาน) : -30°C to +60°C
Storage temperature (อุณหภูมิในการเก็บรักษา) : -40°C to +80°C
LNB output (ช่องต่อสัญญาณออก) : 1 output
LNB output frequency (ความถี่ของสัญญาณออก) : 950~1,450MHz
L.O frequency (ความถี่ L.O) : 11.3GHz
LNB Noise figure (ค่าสัญญาณรบกวน LNB) : 0.2 dB typ.
Input VSWR (การนำเข้า VSWR) : 2.5 : 1 typ.
Output VSWR (การนำออก VSWR) : 2 : 1 typ.
Conversion Gain : 60 dB typ.
Gain flatness : 6dB p-p max
Digital TV1.Fully สอดคล้องกับมาตรฐาน ETSI EN 302 755 (DVB-T2) / 302 744 ETSIEN (DVB-T2) มาตรฐาน
ช่วง 2.Frequency: VHF 174 ~ 230MHz, UHF 470 862MHzRemarks ~:
ออกแบบ 3.Special สำหรับรถที่ใช้แรงดันไฟฟ้าสนับสนุน: DC 10 V ~ 25V
4.Support HDMI 1.3 (1080p) , YPbPr เอาท์พุท CVBS และ L / R เสียงออก
5.Support ระบบ PAL / NTSC อัตโนมัติแปลง
6.Support MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264 ถอดรหัส (สูงถึง 1920x1080p)
7.Support เสียงถอดรหัส MPEG/AAC/WMA/AC3
8 Super รวดเร็วฮาร์ดแวร์ถอดรหัสของภาพ JPEG
9 ภาพหน้าจอขนาดเล็กที่มีหน้าต่างเมนู EPG กราฟิก
10.Auto/Manual ฟังก์ชันการค้นหาช่อง
11 ซับไตเติ้ล DVB ETSI 300473 สอดคล้องและโทรสาร OSD
12 EPG (Electronic Program Guide แต่) กับตอนนี้และต่อไปและ 7 เหตุการณ์วัน
13 รองรับหลายภาษาเมนู OSD: อังกฤษ / เช็ก / เดนมาร์ก / /สเปน / /กรีก / / Franch / /ดัตช์ / /อิตาลี / /โปรตุเกส / /สเปน / /รัสเซีย ฯลฯ
14 USB2.0 อัพเกรดสนับสนุนโฮสต์, PVR, Timeshifting และสื่อเล่นกับ U-FLASH หรือ HDD
15 การบริโภคสแตนน้อยกว่า 0.85W (True สแตนด์บาย)
16 200km / ความเร็วสูงสุดต่อชั่วโมง
