ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ วันออกรถครับ  (อ่าน 2045 ครั้ง)
ออฟไลน์ jeffy
  • เจ้าของกระทู้
  • กระทู้: 83
« เมื่อ: 18มิ.ย.2012, 15:40:56 »
รบกวนครับ ผมยังเบลอๆ ครับ เหมือนฝันไป  55  emo4
ขอคำแนะนำ วันเอารถออกครับ
ควรเริ่มอะไรก่อนดีครับ
เช่น 1. ไปเติมน้ำมันก่อน
   2. ไปจัดการเรื่องกันขโมย
อะไรแบบนี้อะครับ
ยอมรับว่า สมองมันสั่งการอะไรไม่ทันแล้ว หาข้อมูลในเว็บไว้เต็มปรี่เป็นเดือน แต่มันล้นครับ
ออฟไลน์ tanpon
  • กระทู้: 190
Re: ขอคำแนะนำ วันออกรถครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18มิ.ย.2012, 15:43:54 »
ก่อนรับรถ ตรวจสภาพให้ดีก่อนเลยครับ อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง ออกจากศูนย์แล้ว ทางศุนย์เขาไม่รับผิดชอบนะครับ
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=53788
เอาแบบฟร์อมมาให้ดู
เลือกตามที่ใจชอบ
ออฟไลน์ puongthong
  • กระทู้: 321
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18มิ.ย.2012, 15:52:31 »
 emo31 emo31 emo31
เร่มต้นจากของแถมทั้งหมด เช่นฟิลม์กรองแสง ผ้ายางปูพื้น,ล็อกเกียร์, อย่าลืมดูเครื่องมือที่ติดมากับตัวรถ(ไขควง,แม่แรง) เติมน้ำมันด้วย
เดินดูรอบๆรถ สตาร์ทเครื่อง เปิด-ปิดไฟ แอร์ วิทยุ เทป เปิดฝากระโปรงชะโงกดูซะหน่อย ว่าเรียบร้อยดีไหม ภายนอก ดูเรื่องความเนี้ยบการประกอบ ว่ามีความปราณีตเพียงใด ขอบฝากระโปรง ขอบกันชน ขอบประตู ต้องราบเรียบเท่ากัน สีรถต้องไม่มีรอยแมวข่วน  ก้มดูช่วงล่วงด้วย
ภายใน ดูขอบยางประตู การประกอบที่นั่งเบาะนั่ง แผงคอนโซลต่างๆ ว่าเนี้ยบมั้ย จากนั้นเปิดกุญแจไปตำแหน่ง ON ดูว่าไปสัญญาณติดครบหรือเปล่าลองเล่นเครื่องเสียงภายในรถยนต์ดูว่าใช้งานได้มั้ย จากนั้นปิดประตูรถแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ ดูสิว่ามีเสียงอะไรดังเล็ดรอดเข้ามาหรือเปล่า เปิดแอร์ดูสิว่าใช้งานได้มั้ย เย็นมั้ย มีเสียงคอมเพรสเซอร์ดังผิดปกติหรือเปล่า แล้วก็ออกไปฟังเสียงเครื่องยนต์ว่า ดังผิดปกติหรือเปล่า จากนั้นลองขับดู
ลองขับวนๆในศูนย์ครับ ดูว่าระบบเลี้ยว,ช่วงล่าง มีเสียงผิดปกติหรือป่าว   ปรกติรถรุ่นใหม่ๆ เวลาเปิดสวิทย์ ไฟจะติดทุกดวงครับ ปล่อยทิ้งไว้ซักครู่แล้วก็จะดับไป คุณต้องบอกด้วยว่าไฟดวงนั้นเป็นรูปอะไรครับ มีเยอะมาก ถ้าดวงไหนไม่ดับ แปลว่า เป็นปัญหาแล้ว เช่น เบรค ก็จะเป็นรูปกลม ๆ abs airbag เครื่องยนต์ ก็เป็นรูปเครื่อง น้ำมันก็เป็นรูปกาน้ำมัน ขับสี่ก็เป็นรูปล้อ 4 ล้อ น้ำเข้าเครื่องก็เป็นรูปหยดน้ำ ไม่ก็มีเสียงเตือน น้ำมันหมด ก็เป็นรูปปั้มน้ำมัน emo31 emo31 emo31
1.ตัวถัง
- 1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่
- 1.2 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี /ล็อคเด็กประตูหลัง เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ emo48
2. กระจก
- 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่
- 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้หรือไม่ (จับดู)
- 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี - ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี
- 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู
3. ยางและล้อ
- 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Max เก่า ใหม่
- 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่
4. กลไกขับเคลื่อน
- 4.1 เครื่องยนต์เดินเรียบ, ความร้อนไม่ขึ้นสูง, เข้าเกียร์ได้ครบ, เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
- 4.5 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว, เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
- 4.8 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงใหน , เปิดฝากระโปรง, ฝากระบะ
5. ห้องเครื่อง emo46
- 5.1 น้ำมันเบรค/ น้ำมันเครื่อง/ น้ำมันเกียร์/ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ / สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก
- 5.2 สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง - 5.3 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / ให้เขาชี้ให้ดู
- 5.4 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร-แถมได้มั๊ย
6. ระบบปรับอากาศ แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้ emo34
7. ภายใน
- 7.1 หน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้า มัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน
- 7.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก
- 7.3 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ /กุญแจรีโมท Central Lock
- 7.4 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน
- 7.5 วิทยุติดรถ/ ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก /กดแตร / ที่ปัดน้ำฝน INT / Senser ฝน / ไฟเบรคดวงที่ 3/ ไล่ฝ้าหลัง ข้าง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม…../หมุนพวงมาลัยดูจนสุด 2 ด้านมีเสียง ดังปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ/ วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK/ กระจกไฟฟ้า 4 บาน กระจกข้างปรับได้ ลอง พับ / ป้องกันหนีบ/ สัญญานเตือนไฟเปิด ประตู/เปิด คาดเข็มขัด เบรกมือ นาฬิกา/ กุญแจรีโมท Central Lock/ ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ / ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน / ช่องเก็บของต่างๆเปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่ emo29 emo29
8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
- 8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง
- 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
- 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
9. เอกสารต่างๆ
- 9.1 สมุดทะเบียน/ ใบโอนรถ / เอกสารประกันภัย / พรบ. /ใบเสร็จรับเงินค่าdown/ ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง / สมุดคู่มือป้ายแดง/ ป้ายแดงมีตรา ขส / เอกสารการรับ /ประกันอุปกรณ์รถ และเช็คระยะฟรี / คู่มือรถ ทั้งหมดนี้รวมไว้ด้วยกัน
       emo49 emo49
4x4สีดำ แม๊กเดิมรถเปลี่ยนยางMAXXIS 265/65R17 AT700 ตัวหนังสือขาว หล่อ นิ่ม นุ่ม เข้าโค้งมันส์(งบประหยัด)
ของผม22ยาง305/40/r22.//..RT7 20''ขาวขอบกลึง หรือ INTIMIDATOR 6 ดำหน้ากลึงเงา  + Mashell 265/50 <****สวยมาก***
ในเว็ป NV ยางยนต์ ประกาศขายอยู่ที่ 45000 พร้อมยางจีนครับ ส่วนของผมติดที่ บ่อวิน ศรีราชา 75000 ยางแม็กซีส 275/65 R20 รหัสแม็ก 0904 emo45 emo45
แต่ใส่ไม่ได้ ติดซุ้ม เลยเปลี่ยนเป็นยางฟาลเก้นFalken Made in Japan 265/60 R20แทน เทิร์นแล้วเหลือ 48000
เปลี่ยนโช๊คหลัง ใส่กันสะบัด ยกหนึ่งนิ้วบริษัท เอ็น. วี. ยางยนต์ จำกัด 858/1 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
MOBILE : 08-5433-4554, 08-630-81452, 08-6308-1453, 08-4711-1458, 08-4644-7616, 08-0455-1166,  0-2737-1536
MAX + ยาง + ชุดยก 1 นิ้ว + โช๊คหลัง AMADA + กันสะบัด ทั้งหมด 75 เค ครับ เทิร์นของเก่า เพิ่มเงินอีก 48000 ครับ *****************************
**เทินล้อ 32000  08-78338899 เล็ก  บางแสนครับ
หรือ อยากยกสูง LT315/75 R16
1.หุ้มเคฟล่า ฝาหน้า-หลัง จัดไป 2.5k by ร้านในซอยโพธิ์แก้ว
2.ตะแกรงกันหิน จัดไป 0.5k by หนึ่งออโต้
3.คาดหน้า จัดไป 0.25k by พัฒนาการ 30
4.ทำสีแม็กซ์ดำด้าน 2k by Max Express รามอินทรา กม.2*************************************
 emo52 emo52
ล็อก เบรก คลัช ของยิ่งเจริญ ติดต่อคุณยิ่ง ยิ่งวิริยะประพันธ์
1786 หมู่ 1 ถ.รถรางเก่า ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.08-1255-0739, 0-2393-7840 ตั้งแต่ 08.00-18.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์เปิดครึ่งวัน  2ระบบ4000 ยางอะไหล่1000 ///////////////////////////////
แม่กุญแจ ABLOY
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ
02-9662121 หรือ 1-800-251-318 ในเวลาทำการ 8.30-17.00 น(จันทร์-ศุกร์) *************************** emo14 emo14
TOD GPS ติดตามรถหาย บริษัท โทเทิลดิจิตอล จำกัด 103/71-72 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สถานที่ติดตั้ง : ฝั่งตรงข้ามสวนหลวงชลบุรี ใกล้องค์การโทรศัพท์ TOT (ติดตั้งฟรีในจังหวัดชลบุรี) โทร. 082-218-6848, 080-634-5883, 038-467-146-7
 emo34 emo34 emo34
Solex ล๊อกล้อนอกรถไซต์ L โทร. 089-509-9119   เก่ง   (Dr.Sranon Nontawong) ส่ง พกง.1700 พร้อมส่ง....................................
solex คลิ๊กล็อกที่เกียร์ ติดตั้ง ฟรี !! เพียง3300 .- เท่านั้น More Info. 086-546-4412 (ใหม่) , 089-502-7877(พิชญ์)----------------------- emo9 emo9
LockTech กล่องส้ม 2500 บาท 0894652276 ปอน ติดตั้งฟรีถึงที่------------------------------------
0819212007 (น้ำ) adapter ฐานล็อกว้างขึ้น 1นิ้ว ปทุมฐันยะ************
ชุดแต่งรอบคันจำชื่อร้านไม่ได้แต่อยูถนนสุขสวัสดิ์ แถววัดสนถ้ามาจากกิโล9ร้านจะอยู่ขวามือติดกับศูนย์โตโยโต้ครับ
ถ้ามาทางพระประแดงจะอยู่ซ้ายมือครับเลยเมเจอร์ฮอลลีวูดประมาณ1กิโลครับ 15000-20000***************
บริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ค้นหาใน  Google)ตอนผมซื้อติดต่อกับเซลล์ชื่อ เจ ครับ ลองสอบถามดูครับ*************** emo22 emo22
เสกิตรอบคันแบบต่ำ10000-15000 0885417875 ไก่หม้อวังหลัง         *************
Yai6000 Auto Service อุด EGR และติดตั้งกรองแอร์ เดินท่อหายใจเฟืองท้ายAll New Isuzu D-Max ทุกวัน เวลาเปิดทำการ 6.00 น. ถึง 22.00 น.
ติดต่อ (น้าใหญ่) Yai6000 Auto Service Tel. 083-846-3089 E-mail : yai6000@hotmail.com
ที่อยู่ หมู่บ้าน พฤกษาบี ซอย 28 เลขที่ 40/2405 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บริการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง รับอุด EGR โดยทีมงานต้นตำรับ และปรึกษาด้านเครื่องยนต์
เกมส์      พระประแดง พระราม 2 พระราม 3  081-3988275   โจ้บัส     บางใหญ่ 089-6875375
น้าโมทย์ OTOP 086-5062143   โก อามี่   สะพานแปด ลพบุรี 089-6969239   โอวันชัย  บางบ่อ บางนา-ตราด 084-0891967 emo5 emo5 emo5
น้ากุ้ม      รังสิต 087-0507524   ปอ         เชียงใหม่ 081-7467470    น้าเอ      ชลบุรี 081-7722598   น้านุ้ย     ชลบุรี 085-2887433
น้าอรุณ   ระยอง 082-4794859   เต๋า         แปดริ้ว 089-9308347    น้าโย่ง    นครปฐม (โซนตะวันตก) 082-3502335 emo32 emo32
ท่านอ๋อง  คลองตัน สุขาภิบาล 3 โลตัสเลียบทางด่วน รังสิต คลองหก ธัญญะ  089-6781400 ***********************
ทอปเพาวเวอร์ ยกสูง 0809472777, 0837246555 ----------------
กันแคร้ง โทร 081-424-3188 084-077-6709 ..3500 บาท /// กาดกันถังน้ำมัน 1,200 ----------------------- emo15 emo15
โปร อลาม   ( สำนักงานใหญ่ ) 14/25 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
02-930-8279, 02-997-5591, 081-621-6980   เวลาทำการ : [ จันทร์ - เสาร์ เวลา 08:00 - 17:00  .. สวิทลับ600 – ล๊อกเทค- อัพรีโมท emo51 emo51 emo51
ปล. Copy เก็บไว้ในเครื่องนานแล้วครับ อ่านมั่วๆไปแล้วกันครับ อันไหนไม่เข้าใจก็ ข้ามๆไปนะ.. เครดิต คนที่ผม copyมามั่วๆ ด้วยครับ  emo57 emo57
ออฟไลน์ puongthong
  • กระทู้: 321
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 18มิ.ย.2012, 15:58:17 »
ต่อ................ emo54 emo54
V-KOOL  VIP แถวรังสิตมีร้าน ไทยออโต้กลาส ที่คลอง 3 ร้านเดียว ธรรมศาสตร์ โทร.02-902-8682-4    รังสิต-คลอง 3 โทร.02-990-8250-1
กิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ โทร.02-175-2345 แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด เลยศูนย์ราชการเข้ามา โทร.02-982-8501-4
ชลบุรี พีพีเซอร์วิส   110/10-11ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 038-765-338, 081-805-2870, 086-314-5576  Fax038-765-338#1 สุทธิชัย (ปู)
ฉะเชิงเทรา จักรพรรดิ ซาวด์   10/16 ถ.ศรโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  038-511-393 ,512-909  038-515-393 (คุณสมพงษ์ นำศรีเจริญสุข)
Lanso นกยางยนต์  เมืองปทุมธานี  02-978-3091  ปอมโก้ บจก. คลองหลวง 08-6341-4688 ตั๊ม ล้อแม็กซ์  คลองหลวง 086-383-4712
นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจก. ธัญบุรี   ปทุมธานี   02-904-3714,577-1427 ลำลูกกา แม็กซ์ช๊อพ   ลำลูกกา   02-987-8391 วี วี เซอร์วิส   ลำลูกกา029974874
ศิริพงษ์ อรุณรุ่ง  ลำลูกกา 0-2987-8073  แอล.เอช.ที.ไทร์ บจก.  ธัญบุรี  02-9591341-2   วิเชียรยางยนต์  ธัญบุรี  02-5169162,02-516-8188
Aorto Lock Alarm ร้านป๋าไฮเทค  ชลบุรี ( ตรงข้ามโรงเรีนยห้วยกะปิ ) 038-284868 , 089-09863636 , 086-5249738
บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260   02 361 2223-4
สมุทรปราการมี ร้านชัยวัฒน์การช่าง  02-3850491, บจก.เอพี ออโต้ พลัส  02-7553870-1 และ ร้านเอส เค ประดับยนต์  086-0345484
 emo45 emo45
Maxliner vandapac company700/135 ม.5 อมตะนคร ชลบุรี หลังโลตัส 038468008, บางพลี ถนนกิ่งแก้ว ซ.21 สมุทรปราการ 023124147
แครี่บอย CB-706 ท่อคู่สีขาว และ กล่องอเนกประสงค์
แอโร่กราส ปทุมธานี  มีไลเน่อร์ มี กล่อง , ผ้าใบคลุมกะบะ
1   ปทุมธานี   บ.อุดมออร์โต้เทครังสิตจำกัด ( 336/961-962 อ.ธัญบุรี )   02-992-1541, 02-992-3012
2   ปทุมธานี   พูลผลแอร์แอนด์ซาวด์รังสิต ( 336/911-914 อ.ธัญบุรี )   02-531-2044, 02-992-0491, 081-852-2984
3   ปทุมธานี   แสงทองแอร์แอนด์ซาวด์ (177,179,181,183อ.ธัญบุรี)   02-523 8269,02-992 1123-4
4   ปทุมธานี   เมืองใหม่ออร์โต้ ( 173 ถ.พหลโยธิน อ.ธัญบุรี )   02-992-1131, 02-531-6955
5   ปทุมธานี   เมืองใหม่รวมช่าง (85,87ถ.พหลโยธินอ.ธัญบุรี)   02-531 4669,02-531 5881
6   ปทุมธานี   ล็อคลายเนอร์ (สาขา 2) 22/3-4 หมู่ 5 ถ.ลำลูกกาคลอง 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา   02-995-5828
กันชน + โรล์บา บริษัท ยูโรแปลน ออฟฟิศ (1999) จำกัด 27/11 หมู่ 20 ซอยรัตนโชติ 7 ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร/แฟกซ์.02-347-3802-3 , 02-3473708-9
 emo35 emo35 emo35
ST-EG 603 : ที่ล็อคพวงมาลัย EAGLOCK
สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัดSMART BESTBUYS CO., LTD 39/174-6 ประชาอุทิศ 121 ทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 10140: 02-462-8272-3, 087-022-4003
SAFE SHOP ชั้น2 อาคารศรีวรจักร (คลองถม) 02-622-6446 088-632-8972 www.safeshop.weloveshopping.com
Click Lock ล็อคเกียร์คุณภาพจากโรงงานโซเล็กซ์ ติดตั้งที่โรงงาน หรือนัดติดตั้งถึงสถานที่(เฉพาะในกรุงเทพ) ราคา 4,000บาท พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด 500บาท แลกซื้อสินค้าอะไรก็ได้ที่ร้าน SAFE SHOP ทั้ง ล็อครถยนต์ ล็อครถมอเตอร์ไซค์ ล็อคล้อ ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด กล้อง IP กุญแจ ลูกบิดประตู Solex Solo Jack T-REX นอกจากนี้ก็มีล็อคล้อ Prolock ล็อคพวงมาลัย T-REX ล็อคมอเตอร์ไซ
 emo55 emo55 emo55
SavePlasOil  3900 ปทุม 0863386478 รังสิต0867098903  แจ้งวัฒนะ0813321245 -------------------
1Auto ซอยหัวหมาก5  บางกะปิ  กรุงเทพ-ชล ขากลับ เลี้ยวเข้าถนนศรีนคริน เลี้ยวซ้ายไปทางหัวหมาก ผ่านซอย รามคำแหง50ประดับยน ใส่ตะแกรง อุดอีจีอา 0890377116  ใส่กรองแอร์+ฝาปิดหน้าฟิลเตอร์.. สวิทลับ ..โช็คค้ำกระโปรง.. ปลดล็อด DVD ..สวิทไฟ Dmax   ต่อสายระบาย  น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย  เทอโบไทต์เมอร์  ตัวต่อสำหรับเสียบ USB วิทยุ  พรายน้ำเรืองแสงรูกุญแจ  ..(สมาทเกจ)..กันสาด..  แผ่นเหล็กกันกระแทกก้อนอ่างน้ำมันเครื่อง ..ค้ำหม้อลมเบรค kiss980.. หูช้างใส่ลำโพงทวิตเตอร์ชุบลายแคฟล่าขาว850....เปิดถ้ำ หรือติดกระแกรงที่กรองอากาศด้วย....ติดไฟเดย์ไลน์หน้า+หลัง(ไฟถอย)..สติกเกอร์ใสใส่ไฟ  ..โซเร็ก ล๊อคล้อ
Man พูนทรัพย์ 0894380844
 emo41 emo41 emo41
จัดไปครับ... emo21 emo21 emo21
ออฟไลน์ puongthong
  • กระทู้: 321
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18มิ.ย.2012, 16:07:15 »
emo35 emo35 ขออีกนิด....
เสกิตรอบคันแบบต่ำ10000-15000 0885417875 ไก่หม้อวันหลัง
  1-น้ำมันเครื่องรถใหม่ควรใช้ SAE 5W30 พวกนี้จะเป็น FULLY  SYNTHETIC มีของ TOTAL FIRST-GOLD & CASTROL  EDGE  หรือ SAE 10W30 พวก SEMI-SYNTHETIC มีของ CASTROL  MAGNATEC & MOBIL  TURBO SPEED & DELO SPORT & VALVOLINE POWER COMMONRAIL & BP VISCO และยี่ห้ออื่น ๆอีกมากมาย อิ ๆ
  2-น้ำมันเฟืองท้าย เขานิยมไล่ทุยกันจะใช้ SAE 80W90 หรือ SAE 90  API. GL-5 ยี่ห้อ VALVOLINE ขวดจรวด & CASTROL & MOBIL & PENZOIL ขวดจรวด
 emo303-น้ำมันเกียร์ AUTO บ่งใช้ตาม FACTORY FILL ต้องใช้ของ MOBIL ATF-3309 เท่านั้นอย่าไปใช้พวก DEXRON-3 เกียร์จะมีปัญหาจากการระบายความร้อนไม่ทัน + เกียร์เปลี่ยนช้าผมเจอใน3.0 VGS-TURBO ตัวเก่าช่างศูนย์ถ่ายให้มาแต่ใช้ผิดเกรด เจอไป 3 คันและผมยังรู้ด้วยว่าศูนย์ไหนถ่ายให้มา อิ ๆ ๆ
  4-น้ำมันเบรค  ควรเปลี่ยนถ่ายไปใช้พวก DOT.4 มีของ ATE DOT.4-SL  หรือ MOBIL DOT-4
  5 - น้ำมัน POWER STEERING ใช้ ATF DEXRON-3 ยี่ห้อทั่ว ๆไปถ้าเล่นของเทพ ๆหน่อยก็ ATF+4 SYNTHETIC ของ VALVOLINE
ตดร้อน ลองเข้าไปถามพี่ที่ คลับRT สิครับ
ถ้าจำไม่ผิด คนที่ชื่อ เสือย้อย เป็นคนทำและออกแบบวงจร เจ้าตดร้อนนี่อ่ะ
ตอนนี้รู้สึกคุณ Hiter เป็นคนเดินตลาดอยู่ ลองเข้าไปดูที่
http://www.clubrt.net/WB/topic.asp?TOPIC_ID=2648
ส่วนร้านที่รับติดตั้งและมีจำหน่าย ที่เห็นๆก็ร้าน เทอร์โบไดนามิก
แถววังหินอ่ะครับเข้ามีสูตรพิเศษ ติดแบบดับเบิ้ล ไฟออกเป็นวาเลยครับ
 ลองโทรถาม 02-9358551 คุณ ฤทธิ์
สคัพเพลทDMAX2012 4 ประตู 500 บาท ร่วมส่งEMS
ถ้วยรองมือ 4 ประตู 500 บาท ร่วมส่งEMS
คิ้วท้าย 650 บาทร่วมส่งEMS
ครอบไฟตัดหมอก  550 สินค้าหมดครับผม
เบ้ากุญแจเรืองแส 50 บาท พร้อมส่งลงทะเบียน
0846938677 นิว
หรือต้องอะไรเพิ่มลองสอบถามมาได้นะครับผม
น้าๆที่อยู่ปทุมธานีวิ่งมารับได้ที่ตัวเมืองหรือ3โคกได้เลยนะครับผม
new25959@hotmail.com
ยาง COOPER AT ขนาด 275/55-20 LTZ เส้นละ 12500-
 285/50-20 LTZ เส้นละ 14000-
 275/60-20 AT3 เส้นละ 12500-
สนใจติดต่อได้ที่ 0809472777
โชคฝาโปรง ดีแมก น้าเกมส์ครับ 081-3988275 บางใหญ่
 ชื่อ นาย ไสว พูลสวัสดิ์ โปรอลาม
  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.proalarmthai.com
   หรือโทร.  081-621-6980
 emo35 emo35 emo35
ออฟไลน์ TommY
  • กระทู้: 792
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 18มิ.ย.2012, 16:13:47 »
ข้อมูลทั้งนั้น
ออฟไลน์ paijit
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 120
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18มิ.ย.2012, 16:21:10 »
 emo1 emo1
ออฟไลน์ ter17
  • กระทู้: 290
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18มิ.ย.2012, 16:23:24 »
ข้อมูลแน่นจิงๆ...COPY แล้วไปปริ้นดูตอนไปรับรถได้เลย..ถ้ากลัวลืม..คร๊าบบ emo36 emo36
รับออกแบบตกแต่งภายในด้วยโปรแกรม 3Dmax ..เต้ย..ก๊าบบ
ออฟไลน์ ninja noi NDC.455
  • กระทู้: 1346
  • คะแนน Like 104
  • NDC.455
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18มิ.ย.2012, 16:30:37 »
หลายคนตอบให้แล้วนะครับ
ถ้าอย่างไรลองเอาน้ำราดดูนะครับเผื่อน้ำเข้าครับ
มีเธอมีฉัน มี All new ISUZU
ออฟไลน์ แจ็ค แอ๊ดด
  • กระทู้: 242
  • NDC.432
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18มิ.ย.2012, 18:56:31 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ แน่นมากๆ
เป้าหมายมีไว้พุ้ง...ล้ม
ออฟไลน์ OreO14
  • กระทู้: 133
  • NDC.537
  • จังหวัด: นครปฐม
  • ชื่อเล่น: โอ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18มิ.ย.2012, 21:33:05 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับ  emo35
ออฟไลน์ ning@indy
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 21มิ.ย.2012, 14:07:34 »
ขอบคุณอีกคนครับ
ออฟไลน์ ckorn ya7 No.NDC 245
  • กระทู้: 155
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 21มิ.ย.2012, 14:16:16 »
อย่าลืมใบเสร็จตัวจริงน่ะครับ แล้วก็น้ำมันเติมเต็มถังไว้ก่อนครับ แล้วเมื่อใช้ไปซักพักกับระดับน้ำมันที่ลดวูบแบบไม่ให้ตั้งตัว วูบจริงๆ น่ะครับ อย่าตกใจ จะได้รับมือทัน ดีใจด้วยครับ emo19
