ผู้เขียน หัวข้อ: วีครอสใช้4H เลี้ยวมีเสียงดัง  (อ่าน 3487 ครั้ง)
ออฟไลน์ winnerman
  • เจ้าของกระทู้
  • กระทู้: 1600
  • ลำดับสมาชิก: 704
  • คะแนน Like 43
  • โจ ท่าพระ ครับ ndc # 193
รบกวนน้าๆหน่อยครับคือผมใช้วีครอส เกียร์ออโต้ครับ คือเมื่อวานลองเปลี่ยนจากขับ2มาเป็นขับ4 (เปลี่ยนขณะขับทางตรงที่ความเร็ว 40ครับบนถนนแห้งปกติ) แต่พอเลียวเข้าคอนโด จอดรอยามยกไม้กั้นแป๊ปนึง พอออกตัวไปได้หน่อยนึงแล้วก็ต้องเลี้ยวขวา ขณะเลี้ยวขวามีเสียงดังอี๊ดเหมือนเหล็กขบกัน (ดังพอสมควรเลยครับ) ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ผิดปกติมั๊ยครับ จะมีอะไรพังรึป่าวครับ
ออฟไลน์ tfathi
  • กระทู้: 282
  • ลำดับสมาชิก: 4351
  • วันนี้ต้องดีกว่า เมือวาน....
Re: วีครอสใช้4H เลี้ยวมีเสียงดัง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07พ.ค.2012, 22:00:37 »
ผมว่าแนบคับ
Hi-Lander 4D 3.0 VGS Z-Prestige M/T
  • กระทู้: 2397
  • ลำดับสมาชิก: 355
  • คะแนน Like 57
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07พ.ค.2012, 22:05:01 »
ปรกติมั้งครับ เพราะเข้าขับสี่ บนถนนเรียบมันจะอะไรไม่รู้จำไม่ได้
ออฟไลน์ pachon (น้าช่อน )
  • กระทู้: 235
  • ลำดับสมาชิก: 494
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 07พ.ค.2012, 22:55:17 »
แสองว่าน้ายังไม่เคยใช้รถขับ  4 ใช่มั้ย  emo1
เมื่อเราใส่เกียร์ขับ 4 ไม่ว่า 4H หรือ 4L เวลาวิ่ง ล้อทั้ง 4 จะขับเคลื่อนทั้งหมด เมื่อเวลาเลี้ยว ล้อที่อยู่วงนอกก็จะหมุนไปตามปกติ  และล้อที่อยู่วงในก็จะพยายามหมุนไปด้วย
แต่เนื่องจากมีระยะสั้นกว่า ทำให้ล้อเกิดการลื่นไถลดังเอี๊ยดๆๆ   และเสียงก็จะมาจากเฟืองท้าย ลิมิเต็ด ด้วย คล้ายเหล็กสีกัน นั่นละ
ถ้าทำไม่บ่อยก็ไม่พังหรอกครับ  ถ้าบ่อย ก็ไม่แน่เหมือนกัน  emo36
เกียร์ขับ 4 จะใช้ก็ต่อเมื่อ วิ่งเร็วๆบนทางเปียก ทางลื่น ทางลูกรัง ทางลำบาก หรือ ทางที่ชันมากๆ
( ขึ้นเขาทั่วๆไป ไม่ควรใช้นะครับ ถ้าไม่ชันมากจริงๆ )
แต่จริงๆก็ควรใช้เกียร์ขับ 4 บ้างเป็นครั้งคราว  ถ้าหาถนนลูกรังไม่ได้ ก็วิ่งบนถนนราดยาง แต่ต้องเป็นทางตรงยาวๆนะครับ
ออฟไลน์ kunseewieng
  • กระทู้: 213
  • ลำดับสมาชิก: 1403
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 07พ.ค.2012, 23:38:25 »
คำแนะนำครับ
ออฟไลน์ kunyung
  • กระทู้: 128
  • ลำดับสมาชิก: 1157
  • NDC.442
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 07พ.ค.2012, 23:45:08 »
ชัดเจนครับ  ผมก็พึ่งทราบเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ Torkung-Vcross
  • กระทู้: 340
  • ลำดับสมาชิก: 791
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 08พ.ค.2012, 00:34:16 »
 emo35 4H ทางแห้งระวังยางไปก่อนเวลาอันควรนนะครับน้า
ออฟไลน์ น้าโก มหาสารคาม
  • กระทู้: 873
  • ลำดับสมาชิก: 77
  • คะแนน Like 47
  • จังหวัด: วาปีปทุม มหาสารคาม
  • ชื่อเล่น: โกสิน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 08พ.ค.2012, 09:33:24 »
อย่าว่าแต่เสียงเลยครับ
มันขืนกันจนรถหยุดเลยล่ะ
ลองเข้าขับสี่บนถนนแห้งแล้วเลี้ยวรถดูครับ
แล้วในขณะที่เลี้ยวให้ลองเหยียบคลัชเพื่อตัดกำลังจากเครื่องยนต์ดู
รถจะหยุดแทบจะทันทีเลยครับ emo4
ออฟไลน์ M.V-CROSS
  • กระทู้: 395
  • ลำดับสมาชิก: 2618
  • mEd
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 08พ.ค.2012, 10:04:18 »
ขอบคุณครับ ผมก็เหมือนกัน สาวกV-Cross ใหม่ๆกิ๊ก
ออฟไลน์ winnerman
  • เจ้าของกระทู้
  • กระทู้: 1600
  • ลำดับสมาชิก: 704
  • คะแนน Like 43
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 08พ.ค.2012, 15:59:49 »
ขอบคุณมากครับน้าช่อน ใช่ครับขับ4ของ isuzu ไม่เคย แต่เคยลองใช้ขับ4ของ fortuner แต่เวลาเลี้ยวลักษณะเดียวกันก็ไม่เห็นดัง หรือเพราะมันเป็น 4x4 แบบ FULL TIME ก็ไม่รู้ครับ
ออฟไลน์ tee หนองแขม
  • กระทู้: 56
  • ลำดับสมาชิก: 3385
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08พ.ค.2012, 21:50:09 »
ความคิดผมนะ ถ้าน้าฟังไม่ผิดว่าเป็นเสียงเหล็กแล้ว ผมว่าผิดปกตินะ ผมใช้ วีโก้ 4*4 ไม่เป็นนะ ส่วนฟอจูน 4*4ผมก็ไม่เป็น แต่ผมเคยใช้เจ้าอีจุจุ ตัวเก่า4*4พอมีเสียงเหล็กคบกับประมาถที่น้าบอก เพลาหน้ามีปัญหาแน่ ลองเอาไปศุนย์เช็คดีกว่า ยังอยู่ในประกัน ด่าได้ครับ  ( ผลเป็นไงบอกด้วยนะครับ )
ออฟไลน์ thong
  • กระทู้: 4282
  • ลำดับสมาชิก: 331
  • คะแนน Like 113
  • NCD No.042
  • จังหวัด: หนองจอก กรุงเทพฯ
  • ชื่อเล่น: ทอง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 08พ.ค.2012, 22:02:03 »
น้าโจลองใช้บ่อยๆครับถ้าดังทุกครังที่ใช้ให้รีบเข้าศูนย์ครับ ของผมใช้เป็นประจำไม่เป็นไรครับไม่ดังแค่ซดน้ำมันแค่นั้นเอง ใช้ทุกเวลาที่นึกขี้นได้ เพราะต้องการให้พังในช่วงประกันครับ  emo10 emo10 emo10
ออฟไลน์ winnerman
  • เจ้าของกระทู้
  • กระทู้: 1600
  • ลำดับสมาชิก: 704
  • คะแนน Like 43
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 08พ.ค.2012, 22:28:04 »
น้าทองครับ ลักษณะการเลี้ยวคือ ออกตัวมานิดเดียวแล้วเลี้ยวแบบลักษณะหักศอกเร็วเลยครับ ไม่ได้เลี้ยวแบบตีวงกว้างๆ (น้าทองเคยใช้4H เลี้ยวหักศอกบ้างรึยังครับ)
ออฟไลน์ thong
  • กระทู้: 4282
  • ลำดับสมาชิก: 331
  • คะแนน Like 113
  • NCD No.042
  • ชื่อเล่น: ทอง
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 08พ.ค.2012, 22:44:37 »
ผมเคยใช้ 4H ทางกลับรถเลี้ยวแบบโหดๆมาแล้วไม่ได้ยินหรือว่าเสียงล้อฟรีมันดังมากถึงไม่ได้ยิน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองใหม่แล้วจะมาแจ้งให้ทราบครับ เดี๋ยวจะลองทำแบบน้าโจดูครับ
