ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องเกินขีด  (อ่าน 961 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tong 4D hr
  • เจ้าของกระทู้
  • กระทู้: 20
  • ลำดับสมาชิก: 779
« เมื่อ: 21ส.ค.2013, 00:05:33 »
เช็ค 10000 โล 0 เติมน้ำมันเครื่องเกินขีด
ออฟไลน์ pitak196
  • กระทู้: 1913
  • ลำดับสมาชิก: 3954
  • คะแนน Like 77
Re: น้ำมันเครื่องเกินขีด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 21ส.ค.2013, 01:49:37 »
เข้าใจว่าน่าจะถ่ายของเก่าไม่หมด ด้วยระยะเวลาจำกัดในการถ่ายแต่ละครั้ง ที่ศูนย์ปกติจะมีเครื่องดูดออก โทรไปถามดูก่อนก็ได้ครับ รอบหน้าสำหรับผมซี่งยังพี่งพาศูนย์ที่ยังค่าแรงฟรีใช้วิธีให้เติม6ลิตรก่อน ที่เหลือเติมเอง และใช้สังเคราะห์แท้ ของเก่าที่ค้างอยู่ไม่ถึงลิตรจะได้ใช้เกินหมื่นโลได้
แต่ถ้าสามารถถ่ายได้เองก็ดีครับ ลองค้นดูกระทู้ ของ พ่อมดดำ (น้าภพ)DIY การถ่ายน้ำมันเครื่องดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22ส.ค.2013, 00:23:52 โดย pitak196 »
ออฟไลน์ sak V-CROSS™
  • กระทู้: 1678
  • ลำดับสมาชิก: 14447
  • คะแนน Like 63
  • ชื่อเล่น: น้าศักดิ์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 21ส.ค.2013, 03:39:38 »
กลายเป็นเรื่องปรกติของศูนย์ไปซะแล้วเติมเกินตลอด emo32 emo32 emo32
  • กระทู้: 10589
  • ลำดับสมาชิก: 662
  • คะแนน Like 380
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 21ส.ค.2013, 09:10:16 »
จริงๆๆเค้าเติมไม่เกินหรอกครับ เเค่เอาของเก่าออกไม่สุด เลยเกิดอาการ นมค เกินครับ emo23
กรองแอร์+ฝาปิด Dmax ทุกรุ่น/อุดEGRUro3-4/1.9/Service ทุกระยะ/ตะแกรงกันหิน/โลโก้แดงแท้/Hilanderแท้//AT Meter/สมาร์ทเกจ/ท่ออินเตอร์/ท่อYuless/คันเร่งไฟฟ้า/Super fast /ประดับยนต์อื่นๆชมด้านใน-->http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,2212.0.html[/color
ออฟไลน์ ChAYAsaK
  • กระทู้: 453
  • ลำดับสมาชิก: 6509
  • ฅนวังหิน
  • จังหวัด: ศรีสะเกษ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 21ส.ค.2013, 09:30:23 »
ทำใจครับ ผมก็เติมให้เกินตลอด... emo5
ออฟไลน์ VISA
  • กระทู้: 2066
  • ลำดับสมาชิก: 4182
  • คะแนน Like 56
  • NDC.740
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 21ส.ค.2013, 09:37:48 »
เกินนิดหน่อย ไม่เป็นไรครับ แต่อย่าให้ขาด
ออฟไลน์ DE
  • กระทู้: 2303
  • ลำดับสมาชิก: 8507
  • คะแนน Like 99
  • ชื่อเล่น: เอ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 21ส.ค.2013, 10:24:23 »
จริงครับ เกินนิดเกินหน่อยได้ ไม่จำเป็นต้องตรงเป๊  แต่อย่าให้ขาด เป็นอันใช้ได้  ไม่ใช่ปํญหาอะไรสำหรับผม    emo1
  • ลำดับสมาชิก: 2355
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 22ส.ค.2013, 00:17:42 »
น้าลองจอดรถไว้สักคืน แล้วตอนเช้าลองวัด นมค. ใหม่ดูนะครับ ว่าเกินไหมนะครับ
ออฟไลน์ เด็กวัดหินเทิน
  • กระทู้: 508
  • ลำดับสมาชิก: 4921
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22ส.ค.2013, 07:19:33 »
อย่าพึ่งรีบด่วนสรุปว่าเกินนะครับ เพราะส่วนใหญใน 0 เติม นมค แบบแกลลอนที่มีปริมาตรค่อนข้างถูกต้องมากๆ
การดึงเหล็กวัด นมค ต้องลองสังเกตดูทั้ง 2 ด้าน ที่ผ่านมาผมพบว่า "ด้านหนึ่งเกินขีด แต่อีกด้านหนึ่งกลับต่ำกว่าขีด"
ออฟไลน์ jdp
  • กระทู้: 169
  • ลำดับสมาชิก: 4387
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 22ส.ค.2013, 07:41:30 »
เกินมากเดียวไปออกที่เทอร์โบ ของผมว่าเจอสาเหตุเบื้องต้นละ 0 ใส่มาเกินประมาณ 1 นิ้วสองครั้งๆแรกหาวิธีดูดออกไม่ได้ครั้งนี้ดูดออกเรียบร้อยอาการน่าจะดีขึ้น หลังจากอ่านบทความหลายท่านเรื่องน้ำมันเครื่องเกินหากมากมีผลเสียต่อเครื่องยนต์ และเทอร์โบ
ออฟไลน์ pitak196
  • กระทู้: 1913
  • ลำดับสมาชิก: 3954
  • คะแนน Like 77
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 25ส.ค.2013, 23:24:15 »
เรื่องน้ำมันเกินหรือต่ำกว่าขีดmax อย่างไหนมีผลเสียมากกว่า มาดูข้อมูลที่ผมยกcopyมากันครับ
   "ส่วนน้ำมันเครื่องเกิน ไม่พัง ถ้าเกินเล็กน้อย ประมาณ 0.5-1 เซนติเมตรของก้านวัด แม้ไม่ส่งผลเสียกับเครื่องยนต์ แต่ไม่ได้ประโยชน์และเปลืองเงิน เพราะน้ำมันเครื่องในปริมาณขีดบนของก้านวัด ก็เกินพอสำหรับหลายหน้าที่แล้ว  ถ้าเกินจากนั้น ระดับน้ำมันเครื่องที่สูงขึ้นในอ่าง อาจถูกเคาน์เตอร์เวทหรือตับเป็ดถ่วงสมดุลข้อเหวี่ยงตีสะบัดกระจายทั่ว ทั้งกินแรงในการตีจนเครื่องยนต์แรงตก และน้ำมันเครื่องอาจกระเซ็นโดนผนังกระบอกสูบมากกว่าปกติ ทำให้แหวนกวาดน้ำมันตัวล่างของลูกสูบทำงานหนัก จนน้ำมันเครื่องเล็ดลอดเข้าสู่กระบอกสูบ เผาไหม้เป็นควันขาว น่ารำคาญและสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น
การใช้งานควรรักษาระดับให้อยู่ช่วงขีดล่าง-บน หรือ Min-Max ของก้านวัดเสมอ ไม่จำเป็นต้องเต็ม แต่การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรเติมให้ถึงขีดบน เพื่อไม่ต้องกังวลว่าจะลดต่ำกว่าขีดล่างหรือต้องวัดบ่อย ๆ ในช่วงแรกหลังเปลี่ยน (ระหว่างขีดบน-ล่าง มักต่างประมาณ 1 ลิตร) ส่วนเมื่อใช้งานสักระยะหรือใกล้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ก็ไม่จำเป็นต้องเติมเพิ่มให้สิ้นเปลือง โดยไม่ต้องกังวลว่าเครื่องยนต์จะพัง เพราะถ้าไม่ต่ำกว่าขีดล่างก็ใช้งานได้ปกติ
 อย่าเข้าใจผิดว่าต้องมีน้ำมันเครื่องสูงถึงขีดบนเสมอ ไม่อย่างนั้นจะมีขีดล่างทำไม ? และเมื่อมีทั้งขีดบน-ล่าง แสดงว่าผู้ผลิตเผื่อให้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเติมเผื่อให้เกินขีดสูงสุด นอกจากเป็นรถที่ใช้งานขึ้น-ลงเนินหรือมุมเอียงบ่อย จึงควรเติมให้ถึงขีดบนเสมอ เพราะระดับน้ำมันเครื่องอาจเอียงจนฝักบัวดูดอากาศผสมกันในบางจังหวะ"
ข้อมูลจากCAR.Kapook.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25ส.ค.2013, 23:34:21 โดย pitak196 »
